FSO
ogłoszeniaceny używanychforumopiniedekoder VIN
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Vel Satis 2.0T i dziwne zachowanie na LPG.
   Forum FSO Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
Karambol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno Odrzańskie/Lubuskie
Posiadane auto: Vel Satis 2.0 Turbo
Piwa: 0/12
Wysłany: Czw 09 Cze 2016, 14:26
Cześć!
Mam taki problem w swoim Vel'ku. Na LPG muszę się delikatnie obchodzić z pedałem gazu bo kiedy wcisne za głęboko to auto przestaje ciągnąć. Jak wciskamy gaz płynnie i w miarę delikatnie to jedzie normalnie. Ale nie mogę pozwolić sobie na "depnięcie", zaczyna się wtedy szarpanina.
Ciśnienie gazu nam w porządku, nie przełącza się na benzynę. Świece nowe. Czy to wina dysz?
Marcin M
KBkalwi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białogard
Posiadane auto: Velka 2.0 16v
Wysłany: Pon 15 Sie 2016, 20:35
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Vel Satis 2.0T i dziwne zachowanie na LPG.
Widzę Karambol że masz też dziwne perypetie z gazem. Ale po kolei wymieniłem świece, założyłem nowy reduktor i większość problemów zniknęło. Uważam, że twój problem związany jest z doborem mieszanki. Sonda lambda! Nie palił się check. A co mówi Clip?
Karambol
Piwa: 0/12
Wysłany: Wto 16 Sie 2016, 10:09
Świece też wymieniłem. Ostatnio zapalił mi się check, tylna sonda lambda. Wykasowałem błąd oraz pojechałem do gazownika i zrobiłem pełna regulację lpg i przejechałem na samej benzynie 250 km. Wczoraj pierwszy raz przyłączył na gaz w drodze do Szczecina na s3. I auto idzie bardzo ładnie. Pali 12.5-13 l lpg. Na klimie.
Marcin M
KBkalwi
Wysłany: Wto 16 Sie 2016, 10:24
Sondy lambda wymieniłes?
Karambol
Piwa: 0/12
Wysłany: Wto 16 Sie 2016, 10:37
Nie, nie wymieniłem. Ale pewnie wymienię jak tylko znowu pojawi się jej błąd. Na razie od 400 km nie ma problemu. Już zacząłem się tym interesować i pytałem w innym wąteku czy przednia i tylna sonda są takie same ale nie uzyskałem konkretnej odp.
Marcin M
KBkalwi
Wysłany: Wto 16 Sie 2016, 11:00
Z tamtego postu wyczytałem że te sondy są takie same...
Karambol
Piwa: 0/12
Wysłany: Wto 16 Sie 2016, 12:19
Też doszedłem do tego wniosku, obie są regulacyjne.
Marcin M
Karambol
Piwa: 0/12
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 20:46
Problem tkwił w drugiej sondzie lambda. Skorodowało połączenie wtyk/wtyczka i powodowało, że były problemy w obwodzie a to skutkowało wariacjami.
Nowa sonda + dobre połączenie i idzie do odcięcia z pedałem w podłodze!
Marcin M
   Forum FSO Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
