FSO
ogłoszeniaceny używanychforumopiniedekoder VIN
( FSO Polonez ) Problem z Wentylatorem przy chłodnicy...
   Forum FSO Forum Strona Główna -> ( FSO Polonez ) Porady, problemy techniczne
DDeyro
Posiadane auto: FSO, Polonez, Caro Plus, 1,6 GSI, 1998
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 23:08
Przy okazji chciałbym się przestawić. Darek, mam 19 lat i mieszkam w Krakowie. Niedawno nabyłem poldka i pojawiło się uno problemo;)
Polonez Caro Plus 1,6 GSI 1998r
Problem wygląda następująco:
Gdy silnik się nagrzeje do ok 90C* powinien się włączać wentylator przy chłodnicy, tak się niestety nie dzieje nawet przy 130 stopniach. Teraz napiszę co sprawdziłem, a więc:
W pierwszej kolejności sprawdziłem przekaźnik, potem wentylator przez bezpośrednie podpięcie do akumulatora, potem zwarłem kabelki od czujnika w chłodnicy, aż wymieniłem owy czujnik w chłodnicy, który powinien załączać wentylator, niestety nic nie pomogło. Dodam również, że termostat jest ok i puszcza pełny obieg płynu z chłodnicy.
Macie jakieś rozwiązania?
DDeyro
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 16:45
Re: ( FSO Polonez ) Problem z Wentylatorem przy chłodnicy...
Tak więc problem rozwiązany. Dla zainteresowanych winny jest korek od zbiornika wyrównawczego do płynu chłodzącego.
DDeyro
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 00:03
heh, problem się znów pojawił... wentylator podziałał chwilę i znów przestał działać, została tylko opcja z zacinającym się termostatem na zasadzie, że raz puszcza raz nie i czujnik nie wiem co zrobićRazz
Jak sprawdzę to dam znaćWink
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Sro 04 Maj 2011, 00:40
Kod:
Ciekawa sprawa.
DDeyro
Wysłany: Sro 04 Maj 2011, 07:01
Jeśli dalej jest to ciekawa sprawa... to przez ten właśnie nowy korek wywaliło mi pompę wody i takowa mi wycieka przez pompę, lecz sama pompa działa... Nakręciłem więc inny korek trzymający mniejsze ciśnienie i miej cieknie ale i wentylator działa... Ta sprawa staje się coraz bardziej dziwna...
PiotrMFIRE
Skąd jesteś (miejscowość / region): znienacka
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 21:07
Za zwyczaj w takich sytuacjach winny jest termostat albo niedziałająca pompa wody. Może być też tak że od tego przegrzania poszła ci uszczelka pod głowicą i wali wrzącym w czujnik. Puchną ci węże? Ubywa płynu chłodniczego?
Poza tym szczelność zbiorniczka i sprawny korek jest ważny bo tam jest ciśnieniowy układ chłodzenia. Często różni idioci przewiercają korek i układ chłodzenia nie ma szansy się odpowietrzyć.
   Forum FSO Forum Strona Główna -> ( FSO Polonez ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - FSO Polonez »
Opinie o samochodach FSO Polonez - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( FSO Polonez ) Porady, problemy techniczne
